[O2 FL] Maskownica głośnika - demontaż?
  • Palit
    • 6
    żaden z linków niestety już nie działa, mam do wymiany jeden z czujników w tylnym zderzaku stąd moje dwa pytanka:
    1) próbowałem dojść z pod auta do czujnika (bez ściągania czarnej dokładki zderzaka-listy, bo mocowana jest ona chyba na "100" zaczepach), dostałem do czujnika, ale z powodu braku miejsca i słabej widoczności nie byłem wstanie wyciągnąć wtyczki, a tym bardziej wyciągnąć czujnika z gniazda, udała się komuś z szanownych Kolegów ta sztuka? czy lepiej nie przebijać głową muru tylko od razu przejść do demontażu zderzaka?
    2) jak zdemontować szybko i przyjemnie w takim razie tylni zderzak w OII, nie ukrywam że pomocna byłaby jakaś fotorelacja, na której byłoby widać umiejscowienie zaczepów zderzaka.
    Czy jedna osoba jest wstanie uporać się z montażem/demontażem zderzaka?
  • kiddo
    • 9
    Witam, mam banalne pytanko Jak zdjąć maskownice głośnika niskotonowego w tylnych drzwiach bez jej uszkodzenia. Próbowałem się do tego zabrać delikatnie podważając ale zerwałem jeden zatrzask i się wycofałem :/
    PS. Czy service manual do O2 FL jest dostępny dla zwykłego śmiertelnika ?
    Pozdrawiam.
    • abstinent
      kiddo, co to jest service manual :lol:
      możesz próbować tak zdjąć, ale później nie płacz że nie da się założyć
      jedynie prawidłowo, to cały bok się demontuje
      było na forum nie raz nawet ze zdjęciami
      Zamieszczone przez kiddo
      Pozdrawiam.
      nie :diabelski_usmiech
      • Biszczu
        • 5567
        kiddo, musisz ściągnąć cały boczek. Do ściągnięcia boczka są specjalne klucze, które wyglądają jak na zdjęciu (chociaż zwykłymi też sobie poradzisz
        • abstinent
          jak połamią się spinki to nic, kupi się nowe i git
          gorzej jak te półkola na boczku :lol:
          • kiddo
            • 9
            abstinent, Biszczu ,dzięki za odpowiedź.
            Domyślałem się, że może być potrzeba zdjęcia całego boczka ale chciałem się upewnić.
            :/Kurcze a miało być tak prosto
            Zamieszczone przez abstinent
            Trafiłeś w samo setno
            Miałem na myśli coś takiego fajnego gdzie jest opisane i pokazane jak co i z czm się łączy, ale zdaje sobie sprawe że nie łatwo coś takiego zdobyć nawet za kaskę
            Dlatego dałem sobie spokój jak mi coś małego strzeliło, nie chciałem więcej
            PS. Ściągnięcie maskownicy było mi potrzebne aby się upewnić czy mam instalacje elektryczną do głośników tylnych, które przegapiłem przy konfiguracji samochodu. Jednak na forum już sobie doczytałem że nie mam się raczej co łudzić.
            • Biszczu
              • 5567
              kiddo, polecamy się na przyszłość
              wystarczyło podać nr VIN :lol:
              • kiddo
                • 9
                Zamieszczone przez Biszczu
                hmm jak to, tzn że po numerze VIN można coś takiego sprawdzić :shock:
                • abstinent
                  kiddo, nawet sprawdzisz kto dokładnie siedział przy montażu na upartego :lol:
                  takie coś to nie nazywa się service manual, jest i można łatwo zdobyć ale co i jak to musisz sam poszukać, bo to nielegalne jest :szeroki_usmiech
                  podpowiem że zaczyna się na E :P
                  boczki łatwo się ściąga tylko trzeba wiedzieć jak są te zaczepy ustawione
                  tu zobaczysz na zdjęciu o co kaman
                    kiddo,
                    jest nielegalne i nazywa się ELSA, ale jak chcesz zaryzykować to możesz łatwo wygoglować to na chomiku.
                    • Biszczu
                      • 5567
                      wszystko sprawdzisz po VINie
                      • kiddo
                        • 9
                        Oczywiście że nie ma co piratować , ale warto wiedzieć że coś tak przydatnego istnieje
                        A gdzie można namierzyć taki mądry VIN dekoder, który daje takie ciekawe informacje?
